蘇昊 2024-01-27 15:57:12 | 山東省 土建 | 261查看 4回答
樓梯板厚每增減10mm的工程量是什么構成的
2024-01-27 16:12:40 補充
麻煩再問一下,正常板厚100mm,那130mm這個的工程量是樓梯投影面積*3嗎
樓梯的投影面積;
定額按100mm厚編制,圖紙設計與定額編制厚度不同,可以換算; 定額編號*3
首次提交 2024-01-27 16:04:44 最近修改2024-01-27 16:18:03 (修改過1次)
混凝土
單這條清單的工程量是*3的如果是130的厚度首次提交 2024-01-27 16:00:14 最近修改2024-01-27 16:14:14 (修改過1次)
一般是混凝土吧,具體要看項目設計
2024-01-27 16:01:04
是樓梯投影面積*3
2024-01-27 16:21:45
