造價小白 2023-03-27 08:55:49 | 山東省 土建 | 492查看 2回答
樓梯增減10MM工程量怎么算,踏步和休息平臺分開計算嗎
是梯板增減10mm嗎。
2023-03-27 09:03:08
樓梯混凝土按投影面積計算,梯板厚度與休息平臺板厚一樣,就按整體樓梯算投影面積;休息平臺厚度與梯板厚度不同,分開計算,分別列項套定額:休息平臺投影面積包含平臺板和平臺梁,樓梯投影面積包含梯板和連接梁; 套定額時,圖紙設計厚度與定額編制厚度不一樣,直接換算實際厚度就可以,不用單獨計算增減10mm的工程量
首次提交 2023-03-27 09:06:21 最近修改2023-03-27 09:06:59 (修改過1次)
山東消耗量定額 請問三跑樓梯 如何計算工程量 請列計算式 休息平臺板厚同踏步板厚 感謝
2024-01-27 16:12:40 補充麻煩再問一下,正常板厚100mm,那130mm這個的工程量是樓梯投影面積*3嗎
各位老師,如果樓梯的梯板比平臺板厚10mm,套定額時混凝土量怎么算
提取水平投影面積計算混凝土量按100mm厚定額子目算,那梯段多出來的10mm怎么提取梯段的水平投影面積(計算式里沒有單獨梯段投影面積)
