谷子 2010-06-25 19:20:06 | 四川省 安裝算量GQI | 1685查看 4回答
安裝算量軟件怎么計算電纜頭?
安裝算量軟件怎么計算電纜頭?需要怎么設(shè)置?
答:1、可以建電纜頭構(gòu)件屬性,用點(diǎn)選法點(diǎn)上,在每個電纜回路上 2、可根據(jù)系統(tǒng)圖手工查出,也較為方便
2010-06-26 14:52:56
建議在配電設(shè)備中設(shè)置電纜頭。
2010-06-25 19:30:23
其實(shí)安裝算量有很多工程量手算是十分簡單的,用軟件反而復(fù)雜化. 電纜頭只要數(shù)一下就好了,很簡單. 或者在算量的做法了自己輸入
2010-06-25 22:21:50
安裝算量軟件怎么計算電纜頭?需要怎么設(shè)置? 答:根據(jù)電纜的根數(shù)和電纜的芯數(shù)設(shè)置,就好了,一般的這手算就足夠了。
2010-06-27 11:54:20
