  • 電力電纜頭工程量計算
    請問安裝里面的電力電纜頭制作安裝的工程量怎么計算啊? 我是剛接觸安裝這塊,不知道具體是什么樣的,麻煩解釋得詳細一點。謝謝!
全部回答 (31) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、關于電纜的電纜終端頭計算是:1根電纜的起端和末端各計算1個電纜終端頭制作安裝的工程量,既合計為2個電纜終端頭(無論1根電纜供電長度距離長短都只有2個終端頭)。 2、關于電纜中間接頭的計算是:一般1根電纜的供電距離超過250m~300m及以上時,可以計算1個電纜中間接頭,依次類推計算工程量進入預算。 但是最終工程結算時應該以實際的電纜中間接頭的數量為準。因為電纜長度超過一定距離是由于輸送電線路過長時迫不得已時才增加的,能夠盡量延長一根電纜的整根長度時則不用。
    2012-05-26 00:24:14
  • 安裝里面的電力電纜頭制作安裝的工程量按一根電纜兩個電纜頭計算工程量。可以在施工圖管線表中查找或按配電箱(柜)排列的電纜數量計算電纜根數。
    2012-05-26 05:44:00
  • 我是一個新手,剛接觸安裝,什么都不懂,進來學習學習
    2012-05-26 00:37:24
  • 樓上說得很好,支持1樓,同時也學習了
    2012-05-26 00:42:30
  • 就是數電纜頭個數
    2012-05-26 01:12:43
  • 請問安裝里面的電力電纜頭制作安裝的工程量怎么計算啊? 支持一下一樓的說法。
    2012-05-26 07:43:29
  • 一樓回復很完整。軟件對于電纜接頭能自動計算。
    2012-05-26 18:20:29
  • 進來學習一下的
    2012-05-26 16:52:03
  • 1樓說得很對,支持1樓
    2012-05-26 16:45:42
  • 一根電纜2個終端頭
    2012-05-26 18:07:24
  • 定義好電纜,識別后匯總計算后軟件會自動計算的。
    2012-05-26 19:05:25
  • 感謝陽光就好了,你的問題他都一一給你回答了???
    2012-05-26 19:29:52
  • 培訓班學習!
    2012-05-26 19:03:21
  • 陽光說的對,支持了
    2012-05-26 08:33:31
  • 一根電纜有兩個電纜頭,還有電纜過長有電纜中間接頭.
    2012-05-26 09:10:09
  • 電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。 中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。 圖形算量軟件會自動識別計算出電纜終端頭
    2012-05-26 08:48:51
  • 下線設計的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱內的鋼筋做為引下線,引到基礎接地體,如果柱內的鋼筋直徑不小于φ16,剛利用柱內的角部2根縱筋引下即可,如果柱內主筋小于φ16,則要得用柱內4根縱筋引下。 2、如果在設計的引下線的位置沒有柱,那我們就需要沿建筑外墻外敷引下線,采用φ12鍍鋅圓鋼,也是引到下面的接地體。所以這兩種測量計算長度是基本上是一樣的。 3、引下線的計算長度,如果是利用基礎自然接地體,則是從屋面檐口算
    2012-05-26 08:16:25
  • 電纜頭分為電纜終端頭和電纜中間接頭。 1、電纜終端頭的計算是:1根電纜無論距離長短,都是以接電源的起端和送達負荷末端個計算1個終端頭。即1根電纜計算2個終端頭。按照電纜截面積規格分別提交數量,以便套相對應規格范圍的定額子目以及計算電纜終端頭主材單價。 2、電纜中間接頭的計算是:當1個電纜供電距離每超過250~300m及以上時,均應該考慮預計計算電纜中間頭。在實際施工中盡量做到延長距離再增加設置中間接頭,最終以實際施工的電纜中間頭為準進行結算。中間頭仍然是分規格進行工程量計算并套項,以便不同規格主材費的輸入計算。
    2012-05-26 12:46:34
  • 一樓解釋的很詳細,學習了!
    2012-05-26 21:37:13
  • 一根電纜兩個頭,電纜250米算一個中間頭
    2012-05-26 22:32:47
  • 一根電纜兩個終端頭。一根電纜一般超過250~300m時需要加一個中間頭。
    2012-05-26 22:44:56
  • 一根電力電纜有開始和終端兩個終端頭考慮。 中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。
    2012-05-26 09:59:12
  • 在做預算的時候,可以先這樣進行計算: 1、電纜終端頭計算:1根電纜的起端和末端各計算1個電纜終端頭制作安裝的工程量,既合計為2個電纜終端頭(無論1根電纜供電長度距離長短都只有2個終端頭)。 2、電纜中間接頭的計算:一般1根電纜的供電距離超過250m~300m及以上時,可以計算1個電纜中間接頭,依次類推計算工程量進入預算。 但是,最終工程結算時應該以實際的電纜中間接頭的數量為準。因為電纜長度超過一定距離是由于輸送電線路過長時迫不得已時才增加的,能夠盡量延長一根電纜的整根長度時則不用。(當然如果是施工單位,發現預算比實際多的話,就不用提出按照實際來計算啦。如果預算少的話,就一定要提出啊)
    2012-05-26 11:33:29
  • 按照每根電纜250記取2根電纜頭就是了
    2012-05-26 11:36:14
  • 游客,來學習觀摩.
    2012-05-26 14:15:36
  • 支持1樓說法
    2012-05-26 14:44:06
  • 一根電纜兩個接頭,一般中間接頭很少,看具體情況吧。
    2012-05-26 14:56:06
  • 支持老頑童的說法
    2012-05-26 20:44:07
  • 樓主我也支持老頑童的說法
    2012-05-26 21:13:26
  • 支持一樓的說法。
    2012-05-26 21:27:49
  • 按個算。。有計算規則可以看看
    2012-05-26 22:18:02
主站蜘蛛池模板: 民和| 和政县| 美姑县| 华坪县| 林周县| 高台县| 康乐县| 连州市| 石楼县| 锦州市| 静海县| 宣城市| 名山县| 石渠县| 固始县| 邹城市| 青州市| 阿图什市| 五家渠市| 塔城市| 咸丰县| 抚顺市| 浦江县| 西峡县| 鄂伦春自治旗| 山东省| 道真| 剑河县| 宝山区| 商洛市| 大悟县| 改则县| 靖州| 大兴区| 贡嘎县| 木兰县| 申扎县| 涿州市| 交口县| 青龙| 壤塘县|
