暖鋒在冬 2011-11-07 10:08:16 | 四川省 安裝算量GQI | 18902查看 4回答
電力電纜頭工程量計算
請問安裝里面的電力電纜頭制作安裝的工程量怎么計算啊?問題補充:我是剛接觸安裝這塊,不知道具體是什么樣的,麻煩解釋得詳細一點。謝謝!
已采納1、關于電纜的電纜終端頭計算是:1根電纜的起端和末端各計算1個電纜終端頭制作安裝的工程量,既合計為2個電纜終端頭(無論1根電纜供電長度距離長短都只有2個終端頭)。 2、關于電纜中間接頭的計算是:一般1根電纜的供電距離超過250m~300m及以上時,可以計算1個電纜中間接頭,依次類推計算工程量進入預算。 但是最終工程結算時應該以實際的電纜中間接頭的數量為準。因為電纜長度超過一定距離是由于輸送電線路過長時迫不得已時才增加的,能夠盡量延長一根電纜的整根長度時則不用。
2011-11-07 11:12:01
電纜總長為300米,所用的電纜每段才是100米,那你要敷設300米電纜,你必須將100米的電纜接駁另一根100米的然后再接駁一根100米的,你要接駁起來就需要用到電纜中間頭,這個電纜頭起到連接的作用。 300米的電纜是否是清單給出來的實際工程量是要根據自己去編制算出來,要去現場量的,但如果你是招投標那種的話,清單給多少就是多少,但你實際要做成本的時候還是要去現場實際測量。 所用電纜,就是你實際訂購的電纜是分三段來訂,每段訂100米的意思。但是一般都會直接訂300米,這樣的話你就不需要用到中間接頭了。
2011-11-07 10:26:04
安裝里面的電力電纜頭制作安裝的工程量 按照實際需用的工程量 計算,例如300米電纜 如果所用的電纜是100米長的 中間 就需要兩個接頭了;
2011-11-07 10:09:33
路人的解釋對
2011-11-07 11:00:37
