蝸牛 2010-06-25 14:57:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 3回答
柱子的布置問題
在鋼筋2009中,在柱表里定義了所有的柱子。請問:要把所有柱子布置在圖上有沒有什么簡便方法呢?必須每層每層的布置嗎?或者,在首層布置之后,如果用“從其他樓層復制圖元”的話,1-2層有、而3-4層沒有的柱子,軟件會自動考慮而不復制至3、4樓嗎?
已采納你可以先畫一層的柱,再選中一層的柱,再“樓層”菜單下選擇“復制選定圖元到其他樓層”,然后選擇要復制的樓層,就可以了。勾選要復制的樓層,也就是沒有柱子的樓層是不用復制的。
2010-06-25 16:16:40
必須每層每層的布置,如果用“從其他樓層復制圖元”的話,1-2層有、而3-4層沒有的柱子,軟件i不會自動考慮而不復制至3、4樓 也就是說必須一層一層去畫,不能復制, 你可以所畫到圖形上的柱子與上一層相同的選擇上,復制上去,然后再去畫不一樣的就可以了呀
2010-06-25 15:05:52
必須要每層第一層的布置,用“從其它樓層復制圖元構件”的話,你選定那一層那一層就有柱子,如果沒有選定另一層的話就沒有
2010-06-25 15:57:23
