hlb888666 2012-03-04 17:50:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 1回答
關于柱子的標高問題
GCL2008圖形算量一般是按建筑標高,而GGJ2009是算鋼筋的,我也按建筑標高行嗎,比如說我的首層到二層高度為3.9,也就是說層高3.9,但結構柱表中柱子的標高為基礎頂~3.8,這樣的話,我怎么在柱子的屬性里定義柱子高度呀
已采納按結構標高定義樓層比較好。 回復:按建筑標高也可以,只要構件屬性標高定義的準確計算也是準確的,就是按建筑標高畫結構的梁板柱等時,總要想到建筑標高,有些不方便。 2008和2009都可以用結構標高。2009導入2008如果修改了標高,構件定義中默認層頂標高或層底標高的構件會自動調整,但不是默認的標高是不會自動修改的。所以還是都采用結構標高好些。
2012-03-04 17:57:41
