〆丶紅裝ヾ 2017-07-15 09:19:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 3回答
柱子鋼筋問題
請問:屋頂太陽能支座,配筋4c12,a6@100/200。 我用框架柱畫的,縱筋為什么伸出呢?怎么設置呢?還是用別的構件畫比較方便?
補充問題:上面沒有柱子了,我試了很多遍沒用。 柱子不是從層低起來的,底標高是板頂,如果把底標高設置成層底標高,柱子才會自錨
補充問題:設置縱筋錨固之后為什么沒縱筋了啊
你難道上面一層還有柱子?上面沒有柱子,這個最后軟件應該是自錨啊,你要么點一下自動識別邊角柱,然后再重新計算一下試試
2017-07-15 09:22:13
你好:在框架柱的屬性中將插筋構造修改為“縱筋錨固”,修改節點設置。
2017-07-15 09:37:27
沒有問題呀?你是怎么定義的?
2017-07-15 09:48:03
