  • 梁側筋的保護層指的是什么?
    梁側筋的保護層指的是什么?計算現澆鋼筋混凝土單梁時,說明中有這樣一句話:混凝土梁端頭保護層厚度為25mm,梁側主筋混凝土保護層為31.5mm。(造價員復習資料中的)。請問怎么理解?基礎縱筋保護層和基礎保護層不同是不是類似的呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁側筋的保護層就是梁側面總筋的保護層。。你的兩側主筋就是梁的側面總筋或者是有幾排梁筋時的側邊鋼筋保護層。。這樣的保護層是沒有辦法單獨在軟件中處理的。。只能去個大慨的值。。你說的基礎層的保護層 應該是基礎地板的保護層,。。。這個保護層有底筋和面筋的保護層的。。一般的也是取平均值的。。
    2010-06-25 13:09:45
  • 梁的保護層,一般是標注一個,沒見到有標那么細的。基礎縱筋保護層和基礎保護層,一般標注一個。
    2010-06-25 13:09:22
  • 混凝土梁端頭保護層厚度為25mm,梁側主筋混凝土保護層為31.5mm。就說明梁的保護層就是25mm,后面說的哪個31.5mm是理論保護層。 不用去理會。 設計要求一般是參照圖籍:
    澆鋼
    2010-06-25 13:16:28
  • 軟件中的梁保護層是梁主筋的保護層,31.5mm是設計時計算鋼筋受力時的數值。
    2010-06-25 13:34:57
  • 保護層就是指梁的主筋到梁截面尺寸外皮的距離尺寸,一般結構圖總說明里有規定,沒有的話直接按平法圖集里規定。
    2010-06-25 13:15:32
  • 指主筋的,靠外邊的
    2010-06-25 13:45:23
  • 鋼筋的保護層都是指主筋的保護層,也就是外皮表面到主筋的厚度,他影響到箍筋的下料長度,保護層的大小和環境有關,潮濕環境要厚一些,防止鋼筋銹蝕。
    2010-06-25 13:11:11
主站蜘蛛池模板: 韶关市| 宁远县| 西丰县| 老河口市| 靖州| 毕节市| 浙江省| 渝中区| 巴塘县| 辽阳县| 邹平县| 弥勒县| 绥滨县| 余庆县| 台前县| 桓台县| 吉林市| 尼玛县| 泰宁县| 天祝| 池州市| 同德县| 连云港市| 忻州市| 安乡县| 高陵县| 武夷山市| 衡水市| 崇文区| 永安市| 枣庄市| 新兴县| 邯郸市| 长春市| 朔州市| 和龙市| 曲靖市| 离岛区| 长丰县| 徐州市| 图木舒克市|
