劉開花 2010-06-25 12:55:54 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 998查看 4回答
給排水工程操作物高度怎么不讓設置
給排水工程操作物高度怎么不讓設置 3.0
已采納答;對于安裝工程的腳手架,是按相應有人工費進行計算的,對于人工費的換算,你可以直接在定額子目后進行相乘,格式為“ 1-1 R*1。1”。 答:這個不可以批量換算。需要手工輸入。
2010-06-25 14:17:27
1.北京安裝工程的操作高度是指操作物高度距樓地面的高度,給排水工程是5米,在超過5米的高度安裝管道、閥門等等時,人工工日乘以系數1.1 ,(用定額子目 R*1.1即可),人工費多了,取的腳手架費也自然多了,所以不得另外再增加腳手架費的記取了。 2.雖然單層超高了,不代表所有是管道、閥門等都安裝在5米以上,所以不能象高層超高費那樣設置,全部工程量都記取人工工日乘以1.1的系數。 3.不能批量設置,批量設置只能增加工程量,所以只能將超過5米以上的工程量分割開來,逐個記取。
2010-06-26 13:23:10
新建一個文件試試看能否操作
2010-06-25 13:44:31
給排水工程操作物的腳手架費用是按人工費的比例計算的,所以不讓設置 高度。 就把人工直接乘以1.1,可以了
2010-06-25 13:47:35
