  • 關于給排水工程預留洞口取消不用怎么計算
    現有一個安裝工程,給排水預留洞預留好了,甲方現改位置不用,對于洞口再次補上怎么計算,現場沒認價,只簽數量。快要結算。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是因為圖紙變更造成的增項,該不該計算、該如何計取首先應該看看合同招標文件中有何關于變更計費的約定。若無約定,就應該計取費用。 不同意上面“米老鼠”的意見,因為盡管預留洞時沒扣板洞的工程量,但是預留洞時也需要增加洞口的模板,因定額是綜合考慮的,所以預留洞不扣除砼的量也不增加預留洞增加模板的費用。 若沒有堵洞的定額可以直接套用,當用砼封堵則按零星砼定額,當使用鋼筋則套用鋼筋定額,同時按零星構件的模板定額計取模板的費用;這樣即便套用了相關定額,因為堵洞項目零碎施工不便,也要考慮將人工費做適當上調。 若安裝工程定額中有堵洞的定額可以直接套用,若與定額中的材料不同,可以進行劃算。
    2009-02-20 14:22:00
  • 第一、因為的留洞時沒有扣除板洞的工程量,可以不計算, 第二、可以按零星構件的砼和模板的定額子目計算 具體用哪一個方法,要和甲方協商
    2009-02-19 10:38:36
  • 可按零星構件及模板套定額,計算的方式:算出一個洞孔的體積在乘以總的個數。
    2009-02-19 11:00:10
  • 現有一個安裝工程,給排水預留洞預留好了,甲方現改位置不用,對于洞口再次補上怎么計算? 計算處預留口的混凝土體積,套用零星混凝土構件。 水平口要計算出地面面積,垂直口計算口的兩側面積,套用零星構件模板。
    2009-02-19 11:22:48
  • 因設計變更與非施工單位責任造成的增加修補洞眼工程量套第八冊定額給排水、燃氣、采暖工程第一章中的堵洞眼子目。
    2009-02-19 12:09:10
主站蜘蛛池模板: 苍南县| 凤凰县| 宁安市| 博野县| 耿马| 门源| 闽侯县| 威宁| 五大连池市| 惠来县| 余江县| 孟津县| 河间市| 晴隆县| 吉木乃县| 晋江市| 田东县| 尼木县| 石林| 博乐市| 台北市| 宽城| 云南省| 子长县| 湟源县| 福海县| 霍城县| 北海市| 慈利县| 永州市| 松江区| 贺兰县| 永胜县| 松潘县| 远安县| 深水埗区| 都江堰市| 罗田县| 大同市| 台北市| 临朐县|
