ZHUYOUGUO197100 2009-03-06 13:39:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 839查看 9回答
北京給排水工程有關堵洞報價問題
有一給排水工程,按照圖紙已把排水預留洞DN100預留完成,根據甲方更改不用DN100,洽商已簽工程量,要把洞吊模補上,這補洞價格如何根據定額或規定報價多少,甲方能審核給多少。報價要依據,在甲方沒認價情況下。
(9)
已采納這種情況最好直接簽證,多少錢一個洞,別看工程量小,施工也挺麻煩的,結算時也審核不了。
2009-03-07 19:02:42
這一塊你們沒必要走定額的,直接進行簽證,按照實際情況補一個洞多少錢,讓甲方進行確認辦理簽證
2009-03-06 14:13:18
這種情況有兩種做法: 1、簽證時就按實際工時,簽證成費用。因為這是零星的變更,沒有適合的定額套用。 2、按修繕定額組價。
2009-03-06 14:29:19
可以按照另行項目套項,也可以和甲方協商堵洞費多少錢一個,做好簽證即可。
2009-03-06 14:31:17
最好是現在找甲方簽認零星用工工日,如果不行就借修繕定額子目
2009-03-06 16:49:56
最好洽商直接簽定一個洞多少錢,如果在結算時計算很可能按定額組價給.
2009-03-06 15:48:25
1、在沒簽價的情況下你可以套安裝第八冊定額第一章中的”堵洞眼“子目。 2、DN100堵洞的話人工和材料費用也不是很大,可以在決算的時候協商辦理。
2009-03-06 16:09:40
屬于零星的變更,沒有適合的定額套用。簽證時就按實際發生的施工工序及施工工時,盡量細一些,多報項,簽證時將費用簽認。
2009-03-06 16:13:06
因為工程零星,可能套用什么定額水平都會偏低.但若是無依據直接報一個洞多少錢,或是多少人工,審計是很難通過的.建議做一個補充單價分析,可根據比較實際的工料耗費,找甲方簽認該單價.當然,如果量不大的話就直接套相近的定額算了,公關費都不夠不是?
2009-03-06 21:37:56
