`zhang 2024-01-24 11:04:52 | 河北省 安裝 | 252查看 1回答
在電氣用房及防汛屋的D1、D3、D4、D6、D7、D9、D10、D12的接地引下
在電氣用房及防汛屋的D1、D3、D4、D6、D7、D9、D10、D12的接地引下線上距地面0.5m處引出接地電阻測試板,這個接地母線一般是不是都在基礎地板敷設,然后是不是從基礎地板到距地面的0.5米處畫一根水平的接地母線到接地電阻測試版?如果基礎地板是-2,是不是這跟立管就是2.5的高度?
附近有接地引下線的位置就近敷設就可以的
2024-01-24 21:27:34
