ZZ 2009-12-10 20:08:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 7回答
參數化柱的屬性
鋼筋2009中說剪力墻暗柱中的異形柱可用按墻繪制,繪制完后軟件會自動匹配參數化柱子中的禹性,輸箍筋信息時比較簡單,可如果參數化柱子中沒有的類形,按墻繪制完異形柱后,屬性中只有縱筋的輸入,箍筋如何輸呢
(7)
自動生成柱吧 在其他箍筋里輸入 去掉保護層
2009-12-13 15:46:43
箍筋如果不能直接在屬性中去輸入,可以在屬性中的其他箍筋中去輸入箍筋的信息,選擇箍筋類型,輸入箍筋的鋼筋信息及尺寸即可
2009-12-10 20:15:08
箍筋在其他箍筋事輸入。 其尺寸是按柱的尺寸減去兩64個保護層的長度。
2009-12-10 20:17:47
在其它箍筋里可以添加你需要的箍筋或拉鉤,尺寸為柱子的凈長減去兩個保護層,且墻柱的保護層可以在工程設置里的樓層設置里進行修改。
2009-12-10 20:53:58
箍筋在其他箍筋里輸入,箍筋尺寸為柱子的凈長減去兩個保護層輸入。
2009-12-11 08:35:20
可以在“其他箍筋”中輸入。
2009-12-11 09:18:46
你好,用其他箍筋輸入,
2009-12-11 09:51:45
