Zzz 2024-01-19 16:59:26 | 廣東省 安裝機電招投標安裝算量GQI | 222查看 2回答
"S"為報警總線,請問從接線箱出來,到后面的S1~S4的四個斷路隔離器,都是用1根“S”線串聯起來嗎?
一路向前 白銀專家
答題: 2208 被贊: 2472
是的
2024-01-19 17:01:55
大海 鉆石專家
答題: 97850 被贊: 86174
不是。
報警總線干線,應該 有若干根。看消控室出來一共多少根。才知道幾層共用一根干線。
2024-01-19 17:04:12
請問如圖所示中消防報警如何配線?
請問圖中的模塊箱出線的配線方式是否如下?1、圖中是否所有模塊箱出線(報警線、電源線、聲光報警控制線、消防電話線、消防廣播線、聯動控制線、消防電源監控線、電氣火災監控線、防火門監控線)是否都是手拉手式的連接在一起?而不是像弱電那樣一個設備單獨從箱子拉過去一次?2、系統圖圖中的聲光報警是否漏畫了輸入輸出模塊?還有沒其他器材漏畫模塊?.3、設計寫聲光報警控制線型同24V電源線是否可行? 補充問題:那也就是除了連接風機的控制線外、其余其他線都是按模塊箱出線一個回路計算嗎?而不是多個回路對吧。
消防系統聲光報警電源線和啟泵線計算
聲光報警電源線是像照明電線一樣一個回路連接所有聲光報警器嗎?比如1樓有10個 10個一個回路加起來就夠了嗎?還是是1樓有10個回路連到聲光報警器\啟泵線同樣的疑問是否消防系統一定有控制模塊?圖紙未畫,數量是不能確定?是否消防系統一定有手動報警按鈕?圖紙未畫,數量是不能確定?手動報警按鈕數量同聲光報警器?
消防自動報警系統
消防自動報警系統,消防信號總線,再消防控制室出來13組線,之后分別接倒整個消防工程中,但是根據系統圖,我無法區分哪部分為幾組線,請各位大神幫忙看下,還要消防電話線,根據系統圖,消防分機和按鈕是否為同一組線。
請教消防報警問題
請問在下圖的消防報警的平面圖里面,火災報警器、煙感、消火栓按鈕等,用同一條線表示,請問,具體走線是怎么走的。火災報警器、消防報警按鈕、消火栓按鈕是不是也像廣播線一樣,都要各自畫一條線接呢,這些線是從哪里接出來的呢,是從管道井里面的模塊接的嗎?圖上那些線看上去是從煙感接出來一樣。謝謝!問題補充:謝謝!線的規格我知道,圖上有。就是不知道怎么計算火災報警器、消防報警按鈕、消火栓按鈕的平面圖的長度。
消防報警符號
該消防報警符號意義是什么?
數據更新時間 : 2025-05-18
