昔我往矣 2014-06-03 10:51:35 | 廣東省 安裝 | 1077查看 2回答
請教消防報警問題
請問在下圖的消防報警的平面圖里面,火災(zāi)報警器、煙感、消火栓按鈕等,用同一條線表示,請問,具體走線是怎么走的。火災(zāi)報警器、消防報警按鈕、消火栓按鈕是不是也像廣播線一樣,都要各自畫一條線接呢,這些線是從哪里接出來的呢,是從管道井里面的模塊接的嗎?圖上那些線看上去是從煙感接出來一樣。謝謝!問題補充:謝謝!線的規(guī)格我知道,圖上有。就是不知道怎么計算火災(zāi)報警器、消防報警按鈕、消火栓按鈕的平面圖的長度。
已采納建議你看一下系統(tǒng)圖,各種線的連接方式就明白了
2014-06-03 11:02:16
系統(tǒng)圖有連接各種設(shè)備用什么線多大規(guī)格,都是從機房接觸,需要模塊的接到模塊或模塊箱再接到設(shè)備,沒有模塊接到樓層線箱再接到設(shè)備或直接接到。
2014-06-03 12:55:53
