鳥行無彰 2012-08-05 12:36:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1997查看 4回答
清單報價中 是按市場價組價嗎?
1直接工程費是:人材機的市場價 2管理費和利潤:是人材機定額價*(管理費率+利潤率) 綜合單價是1+2 提問 那書上怎么說綜合單價=人材機*(1+管理費率+利潤率) 到底是 所有地方都是套市場價 還是光直接工程費套市場價
1直接工程費是:人材機的市場價 2管理費和利潤:是人材機定額價*(管理費率+利潤率) 綜合單價是1+2 提問 那書上怎么說綜合單價=人材機*(1+管理費率+利潤率) 答:清單報價中是不能按市場價組價的。必須執行當地行政主管部門頒發的定額估價表里的人材機價格,配套執行費用定額里的各項取費標準進行組價。 到底是 所有地方都是套市場價 還是光直接工程費套市場價 答:只有當地造價信息里面沒有的材料價格,才可以執行市場價格。
2012-08-05 12:51:52
清單報價中 是按市場價組價,綜合單價=直接工程費+管理費+利潤
2012-08-05 12:43:05
1直接工程費是:人材機的市場價 2管理費和利潤:是人材機定額價*(管理費率+利潤率) 綜合單價是1+2 這處的1+2一般是裝修和安裝工程造價 提問 那書上怎么說綜合單價=人材機*(1+管理費率+利潤率) 書上是土建結構造價; 到底是 所有地方都是套市場價 還是光直接工程費套市場價 學預算書本理論要學,實踐更重要。
2012-08-06 15:58:19
樓主問的是山東問的是哪個地區的取費,這個對于定額來說是有差別的。 我在分支動態里面寫了一下計價軟件-山東特性中的預算價組價:http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/4272,樓主可以看一下,希望對您有幫助。 以山東省建設工程費用及計算規則2011為例,并且以建筑的說一下 山東省清單計價計算程序以及說明: 工程量清單計價計算程序 序號 費用項目名稱 計 算 方 法 一 分部分項工程費合計∑J*L工程量(按工程量清單數量計算) 分部分項工程綜合單價(Ji) 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 1.1 人工費 清單項目每計量單位∑(工日消耗量×人工單價) 1.1′ 人工費 清單項目每計量單位∑(工日消耗量×省價人工單價) 1.2 材料費 清單項目每計量單位∑(材料消耗量×材料單價) 1.2′ 材料費 清單項目每計量單位∑(材料消耗量×省價材料單價) 1.3 施工機械使用費 清單項目每計量單位∑(施工機械臺班消耗量×機械臺班單價) 1.3′ 施工機械使用費 清單項目每計量單位∑(施工機械臺班消耗量×省價機械臺班單價) 1.4企業管理費 計費基礎JFQ1×管理費費率 1.5利潤 計費基礎JFQ1×利潤率 二 措施項目費 ∑單項措施費 單項措施費 1、按費率計取的措施費:計費基礎JFQ2×措施費費率×[1+H×(管理費費率+利潤率)] 2、參照定額或按施工方案計取的措施費:措施項目的人、材、機費之和+計費基礎JFQ3×(管理費費率+利潤率) 三 其他項目費 3.1+3.2+3.3+3.4 3.1暫列金額 按省清單計價規則規定 3.2特殊項目費用 同上 3.3計日工 同上 3.4總承包服務費 專業分包工程費(不包括設備費)×費率 四 規費 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 4.1安全文明施工費 (一+二+三)×費率 4.2工程排污費 按工程所在地設區市相關規定計算 4.3社會保障費 (一+二+三)×費率 4.4住房公積金 按工程所在地設區市相關規定計算 4.5危險作業意外傷害保險 按工程所在地設區市相關規定計算 五 稅金 (一+二+三+四)×稅率 六 工程費用合計 一+二+三+四+五 計算程序說明 1、計費基礎JFQ1: (1)建筑工程為(1.1′+1.2′+1.3′); 省直接費 2、計費基礎JFQ2: (1)建筑工程為按省價計算的分部分項工程費合計中的人、材、機費之和; 3、計費基礎JFQ3: (1)建筑工程為按省價計算的措施項目的人、材、機費之和; 管理費和利潤的計算基礎是按照省價目表價格記取,計算基礎按專業可總結為 建筑工程:省直接費
2012-08-12 17:35:32
