  • 指定造價調(diào)整
    1:怎樣快速的把項目的總體造價調(diào)整到我期望的目標(biāo)造價? 2:比方說我期望調(diào)到1000W的造價,那調(diào)整的方式有哪些?是調(diào)整的人材機(jī)消耗量,還是調(diào)整的人材機(jī)信息價,還是調(diào)整的定額工程量,還是調(diào)整的每個單位工程的管理費(fèi)和利潤費(fèi)率??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單位工程里面,在工具下面有個目標(biāo)造價調(diào)整的功能,可以用
    2013-10-23 11:16:10
  • 在計價4.0中 項目下有個統(tǒng)一調(diào)價 你想怎么調(diào)都可以
    2013-10-23 11:33:53
  • 預(yù)算書界面“其它”下有個子目工程量統(tǒng)一乘系數(shù),這是調(diào)整總造價最快捷的方法,而且自己心里面也清楚到底是怎么回事。其它調(diào)整材料含量或者是價格等,調(diào)得多了就會糊涂的,連自己都搞不明白了。不過具體還是要根據(jù)你自己的實(shí)際情況,根據(jù)調(diào)高總價的最終目的來確定合適的調(diào)整方法。
    2013-10-23 11:47:54
  • 先看一下離你的目標(biāo)差距大不,如果大的話,就去材料報表中調(diào)材料,這是粗調(diào);差距小了,就在單項定額中調(diào)材料、工日、機(jī)械消耗量都行
    費(fèi)率不能調(diào)
    2013-10-23 11:15:15
  • 1:怎樣快速的把項目的總體造價調(diào)整到我期望的目標(biāo)造價?
    【您好,影響造價的因素有量和單價及費(fèi)用比例,調(diào)整以上都可以影響總造價】
    【如果是做結(jié)算,原則上是需要嚴(yán)格按照定額規(guī)定進(jìn)行套項。可以在一定范圍內(nèi)進(jìn)行量的調(diào)整,比如軸線尺寸、可加可不加的部分等等;消耗量按規(guī)定是不允許調(diào)整的,除個別規(guī)定之外。雙方上機(jī),這個是容易被發(fā)現(xiàn)的,可以從材料價格上入手比較現(xiàn)實(shí)一點(diǎn),盡量多的簽證資料支持價格。市場價是多種多樣的畢竟;管理費(fèi)和利潤可以調(diào)整,都屬于可競爭費(fèi)用,符合要求。調(diào)整這個完全可以】
    2013-10-23 15:00:08
主站蜘蛛池模板: 嘉黎县| 凯里市| 郓城县| 石城县| 周至县| 香河县| 兰考县| 那曲县| 凌云县| 高密市| 舞阳县| 龙川县| 成都市| 桑植县| 夏河县| 云龙县| 太谷县| 台南县| 皋兰县| 治多县| 永德县| 深水埗区| 溧水县| 遂川县| 平顶山市| 泰顺县| 文成县| 海城市| 临邑县| 贵溪市| 舟山市| 兴和县| 定兴县| 皮山县| 鲁山县| 凉城县| 剑川县| 莆田市| 海伦市| 城步| 方山县|
