zkj478434307 2010-06-24 10:58:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1524查看 5回答
板的節點怎么畫
我把板的主體畫好了,還有那個節點怎么畫的啊, 衛生間的板的結構比哦啊高要低0.5厘米,怎么設置,梁的也是
已采納板上的節點需要單獨定義 梁 圈梁 剪力墻等構件重新畫圖的,局部標高不同 可以選中該構件 修改左邊屬性里的其他屬性里的標高就可以了
2010-06-24 13:18:36
你指的板的節點是什么節點??如果是單純標高不一致,直接修改就行。畫上板后還要畫上板受力筋和負筋啊。
2010-06-24 11:22:56
是標高不同嗎?要是把板屬性里的標高改了就行!
2010-06-24 11:17:06
選中板,再單獨調整一下衛生間板的頂標高就可以了。
2010-06-24 11:46:34
你好 在屬性里改標高即可
2010-06-24 11:26:09
