yi****@163.com 2009-08-06 17:16:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4304查看 9回答
空調板 或者 雨棚板的翻邊怎么畫
空調板 或者 雨棚板的翻邊怎么畫
(9)
翻邊可以用欄板構件或者墻構件來代替,套子目時按照欄板子目(如果夠欄板條件)套取并選擇相應計算代碼即可。
2009-08-06 18:53:51
可以用異形梁來定義.
2009-08-06 19:42:53
圖形2008建議用欄板構件繪制,這樣在計算防水及抹灰的時候方便計算,有其他構件不利于抹灰與防水的計算
2009-08-06 19:56:26
在我們江蘇的計價表里,空調板 飄窗板 都是按板式雨篷計價的,所以,不管是空調板,飄窗板 雨篷 都按雨篷定義構件,借助SHIFT+左鍵功能 點擊畫矩形按鈕布置圖元,對于空調板,飄窗板 可以根據(jù)圖紙設置調整板面標高以達到設計效果。 至于雨篷如果是板式雨篷 直接定義雨篷 按以上方法畫圖,定額做法套板式雨篷就可以了 對于你說的帶翻邊的雨篷要分兩種情況。第一 如果翻邊小于250mm的,同樣按雨篷畫圖,定額做法套復式雨篷就可以了 如果雨篷翻邊高度超高250mm,那雨篷任然按雨篷畫圖,定額做法套板式雨篷子目,翻邊定義欄板構件,沿雨篷邊緣畫圖,定額做法套欄板子目, 在以上的構件做法里,還可以把裝修子目也套上,工程量代碼選雨篷投影面積就可以了 欄板的抹灰可以套欄板子目,工程量代碼選板的面積*2.1定額系數(shù),這樣在構件畫完后,實際上抹灰也就完成了。
2009-08-06 23:09:30
空調板 或者 雨棚板的翻邊怎么畫 回答:用圈梁或異型梁定義,修改標高。
2009-08-06 17:19:51
也可以利用欄板構建處理的 就是要處理好標高
2009-08-06 17:24:15
你可以計算后加到平板里,加大平板的尺寸。
2009-08-06 17:27:08
利用欄板處理還是好
2009-08-06 17:28:02
你可以利用欄板構建處理的 畫好以后就是要處理好標高的
2009-08-07 09:19:28
