zkj478434307 2010-06-27 16:39:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1713查看 4回答
板的節點畫法
我把板的主題畫好了了。還拿那個板旁邊的的節點圖怎么畫啊
已采納答;你可以利用“欄板”構件處理邊的檐及造造構件。注意設置好相應的標高問題。
2010-06-27 17:17:40
那個不需要畫,你手計算可以了。有快又準。使用軟件的目的是算量,只要可以準確的算出量,那個快你用那個
2010-06-27 16:43:17
如果影響其他的工程量比較多久想辦法繪制,不一定要用板,可以用其他的代替,如果對其他的工程量沒多大的影響,直接表格收入就行了
2010-06-27 16:53:17
板旁邊的的節點圖主要要看起什么作用,比如攔水或欄板,拿比較接近的子目去畫以便于套定額就行
2010-06-27 21:50:37
