yndtccf 2010-06-23 17:08:26 | 云南省 土建算量GCL2013 | 7274查看 9回答
墻面抹灰面積與墻面抹灰面積(不分材質)有什么區別?
墻面抹灰面積與墻面抹灰面積(不分材質)有什么區別?在做工程預結算時該選擇哪個?謝謝
(9)
已采納在一個房間內如果你的墻面面層做法都一致的前提下,就選用不分材質,直接選擇代碼套定額。如果面層的做法由于墻面基層材質的不同而有所變化時,就需要分材質進行計算,然后分別套定額。
2010-06-23 17:35:03
墻面抹灰面積與墻面抹灰面積(不分材質)有的區別:后者=前者+靠墻柱及墻上梁的抹面面積,請看圖
2010-06-23 17:34:57
前者一般指砌體墻的抹灰面積,不包括墻中柱,墻上梁面的抹灰面積,后者包括了所有的抹灰面積,不分圍成房間的材質。
2010-06-23 21:08:47
墻面抹灰面積(不區分材質時)的墻面抹灰,是各種材質墻面抹灰量的和(區分材質時)。
2010-06-24 08:08:14
這個主要是區別在套取子目的不同。
2010-06-24 20:34:13
根據設計要求套用相應定額子目即可。
2010-06-23 17:13:35
不明白你說的是什么意識。
2010-06-23 17:14:41
這個主要區別不同的材質的墻面上面抹灰不同。
2010-06-23 17:10:23
當然有區別了,套做法時合并工程量肯定不一樣的
2010-06-23 17:43:16
