外星老鼠 2008-10-04 15:42:22 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2957查看 5回答
‘墻面抹灰面積’是否含‘梁抹灰面積’、‘門窗側(cè)面面
‘墻面抹灰面積’是否含‘梁抹灰面積’、‘門窗側(cè)面面積’、‘砼墻面抹灰面積’和‘磚前面抹灰面積’?
已采納不同地區(qū)規(guī)則算法是不同的, 有些地區(qū)的計(jì)算規(guī)則中,墻面抹灰面積已經(jīng)包含了墻上梁的梁側(cè)抹灰面積, 如果想而這分開(kāi),可以編輯代碼,在套用墻面抹灰的時(shí)候,代碼為【墻面抹灰面積】減中間量代碼【凸出墻面墻上梁側(cè)面面積】, 套用梁抹灰面積時(shí),直接套用【梁抹灰面積】(包含梁側(cè)和梁底)。 ★墻上梁側(cè)(一側(cè)面)的抹灰面積,包含在所在房間墻面抹灰面積中,凸出墻面的底面包含在天棚中(因?yàn)樘炫锇捶块g凈面積計(jì)算); ★非墻上梁的兩側(cè)的抹灰面積包含在天棚抹灰面積中。
2008-10-04 15:52:23
構(gòu)件工程量中,”梁抹灰面積”是構(gòu)件梁抹灰面積,是不含在墻面抹灰面積中;‘墻面抹灰面積’是已經(jīng)包含‘梁抹灰面積’、‘門窗側(cè)面面積’、‘砼墻面抹灰面積’和‘磚前面抹灰面積’的;板底梁只計(jì)算側(cè)面抹灰面積,并入到天棚抹灰面積中。墻上梁的側(cè)面抹灰面積并入到墻面抹灰面積中,不單獨(dú)計(jì)算。梁底面的抹灰面積不計(jì)算,已在天棚抹灰面積中。
2008-10-04 15:46:43
“墻面抹灰面積”包含了‘梁抹灰面積’、‘門窗側(cè)面面積’、‘砼墻面抹灰面積’和‘磚前面抹灰面積’。
2008-10-04 15:48:34
各地是不一樣的,需要看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,你可以通過(guò)計(jì)算完成后,點(diǎn)F11查看工程量,在彈出的表的下方,有個(gè)計(jì)算規(guī)則,可以點(diǎn)開(kāi)查看,另外在構(gòu)件做法里的工程量代碼也可查看到墻面抹灰與其他構(gòu)件的扣減的。 墻面抹灰包括墻上梁的抹灰面積,扣門窗,包括該房間內(nèi)所以材質(zhì)(磚砼墻)的墻的抹灰面積。
2008-10-04 15:51:51
‘墻面抹灰面積’是包含了梁下有墻的‘梁抹灰面積’、‘門窗側(cè)面面積’、‘砼墻面抹灰面積’和‘磚墻面抹灰面積’的,梁下無(wú)墻的梁的抹灰面積計(jì)入了天棚抹灰面積工程量里
2008-10-04 16:00:09
