fjmxh 2011-03-01 10:02:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1047查看 5回答
在GCL2008圖形軟件里,墻面抹灰的代碼分材質(zhì)和不分材質(zhì)有什么區(qū)別?
請問各位同行,在GCL2008圖形軟件里,墻面抹灰的代碼分材質(zhì)和不分材質(zhì)有什么區(qū)別?我應(yīng)該使用哪個代碼,工程量才算得準確呢???
已采納不分材質(zhì)時,軟件會計算出總量;區(qū)分材質(zhì)時,所選的工程量代碼與墻體材質(zhì)不同時,工程量的計算結(jié)果是0.例如墻體是磚的,你選擇的是“砼墻面抹灰面積”,這時做法工程量計算結(jié)果就是0.
2011-03-01 10:14:57
分材質(zhì)是為了一目了然,本質(zhì)上沒什么區(qū)別,用什么代碼,要看你的墻的材質(zhì)了,還有你是抹灰還是貼磚之類的
2011-03-01 10:07:34
墻面抹灰面積是只墻面面積+墻上梁側(cè)面面積,墻面抹灰面積(不分材質(zhì))是指墻面抹灰面積+墻上梁側(cè)面面積+柱抹灰面積。根據(jù)你的圖紙說明選擇代碼。
2011-03-01 10:10:59
有的地方的定額是分材質(zhì)的不同分別套不同的抹灰定額的,如果您當?shù)貨]有這方面的定額規(guī)定,可以不分
2011-03-01 10:10:20
說白了就是你想分混凝土面抹灰和砌體面抹灰,不分擇選不分材質(zhì)的如果分就選擇代碼分材質(zhì)。正常情況下是應(yīng)該分的因為混凝土面抹灰和砌體抹灰造價有差異。但一般人不分因為麻煩差不了多少錢。
2011-03-03 09:18:20
