... 2010-05-20 15:52:53 | 遼寧省 其他專業(yè) | 6820查看 4回答
非框架梁箍筋有加密區(qū)和加密區(qū)之分嗎?
1.非框架梁箍筋有加密區(qū)和非加密區(qū)之分嗎? 2.非框架梁箍筋加密區(qū)和非加密區(qū)多長?是和框架梁一樣嗎?加密區(qū)取1.5hb和500的最大值? 3.框架梁箍筋的根數(shù)算法: (1)【(max{1.5hb,500}-50)/加密間距+1】*2+(非加密區(qū)長/非加密間距-1)+1 (2)【(max{1.5hb,500}-50)/加密間距+1】*2+(非加密區(qū)長/非加密間距-1) 上面兩個式子哪個對?
非框架梁箍筋也可以有加密區(qū)和非加密區(qū)之分;計(jì)算的方法和框架梁是一樣的。
2010-05-20 15:54:33
非框架梁箍筋加密區(qū),加密區(qū)取1.5hb和500的最大值 【(max{1.5hb,500}-50)/加密間距+1】*2+(非加密區(qū)長/非加密間距-1)
2010-05-20 15:55:50
答;非框架梁構(gòu)件有加密區(qū)之分,計(jì)算方法和框架梁相同,你可以參見03G101-1平法中,如下圖; 【(max{1.5hb,500}-50)/加密間距+1】*2+(非加密區(qū)長/非加密間距-1)
2010-05-20 16:09:09
1.非框架梁箍筋有加密區(qū)和非加密區(qū)之分嗎? 有 2.非框架梁箍筋加密區(qū)和非加密區(qū)多長?是和框架梁一樣嗎?加密區(qū)取1.5hb和500的最大值? 和框架梁一樣的 3.框架梁箍筋的根數(shù)算法: (1)【(max{1.5hb,500}-50)/加密間距+1】*2+(非加密區(qū)長/非加密間距-1)+1 (2)【(max{1.5hb,500}-50)/加密間距+1】*2+(非加密區(qū)長/非加密間距-1) 上面兩個式子哪個對? 第一個對
2010-05-20 16:58:18
