anita 2008-07-06 10:52:20 | 重慶市 其他專業 | 627查看 5回答
我在鋼筋算量作的坡屋面和斜梁等,倒入圖形算量后,梁
我在鋼筋算量作的坡屋面和斜梁等,倒入圖形算量后,梁就是亂的,是咋回事?
已采納答:構件標高在工程量里目前不能突破層高,鋼筋是可以的 建議你做一部分,導入一部分,容易發現問題
2008-07-06 10:57:00
我認為你在鋼筋軟件中沒有進行識別。你可以先識別在導入。
2008-07-06 10:57:54
鋼筋算量作的坡屋面和斜梁等構件,倒入圖形算量后,需要修改梁及其他構件的標高.
2008-07-06 10:59:24
圖形中不可以突破層高限制,鋼筋中可以,你可以把鋼筋的工程用工程--導出GGJ工程,然后把導出的工程進行調整標高,再導入到圖形中試試。
2008-07-06 11:00:09
鋼筋軟件導入圖形或是將圖形導入鋼筋均會出現一些問題,因為鋼筋和圖形解決問題的重點不同,解決的方式也就有所不同,導入完畢后要對軟件中的圖進行檢查修復補充,以減少遺漏和誤差。
2008-07-06 11:09:20
