yaning 2010-12-19 20:53:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8616查看 3回答
裝飾中的“塊料厚度"
裝飾中的 踢腳 墻面 墻裙 分別有“塊料厚度”請問定義時 “塊料厚度”要填寫嗎?什么時候填?對算量有影響嗎?塊料厚度指的是總厚度還是什么? 預算新手 請舉例指教 多謝
已采納如果踢腳,墻面,墻裙的粘貼是用的是塊料面層就要輸入厚度,快料厚度就是面磚的實際厚度,不包括找平和粘貼用的砂漿。 如果用的是水泥砂漿或者是混合砂漿就不需要填寫塊料厚度了。 比如墻面面層用的是乳膠漆時,就不需要填寫塊料厚度。 比如說衛生間的墻面用的是瓷磚,那就要輸入塊料厚度了。 其實這樣的輸入只是對以后的計價要好些,算量匯總的時候更明確,如果你自己習慣不輸入也行的。只需要在項目名稱是注明哈也可以的
2010-12-19 21:38:13
裝飾中的 踢腳 墻面 墻裙 分別有“塊料厚度”請問定義時 “塊料厚度”要填寫嗎?什么時候填?對算量有影響嗎?塊料厚度指的是總厚度還是什么? 答:板厚如果填上的活算量更精準,有影響的,不過影響不大,塊料厚度只是指塊料的厚度,
2010-12-19 22:07:48
塊料的厚度實際可理解為:比如墻磚厚度一般6~12mm,規格大小不等的
2010-12-20 08:03:04
