pkkyou 2010-06-23 10:26:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 680查看 7回答
板鋼筋的問題
板圖上面說明講到:除注明外面筋為雙向通長F8 底筋為雙向通長F8 1、圖紙上面有些板標(biāo)了底筋,并且有支座負(fù)筋,請(qǐng)問這樣的板還需要布置面筋為雙向F8嗎? 2、圖紙上面有些板標(biāo)了底筋,沒有支座負(fù)筋,請(qǐng)問這樣的板還需要布置面筋為雙向F8嗎?
(7)
已采納你首先要看好你的圖紙要求,我遇到過很多圖紙,標(biāo)注的負(fù)筋為另加的鋼筋,要是這樣的話,那就都要布置面筋了.
2010-06-27 07:50:22
不是滿布置負(fù)筋要布置分布鋼筋 滿布置的負(fù)筋不用布置分布鋼筋
2010-06-26 15:32:54
1、圖紙上面有些板標(biāo)了底筋,并且有支座負(fù)筋,請(qǐng)問這樣的板還需要布置面筋為雙向F8嗎? 答:如果只標(biāo)注了底筋,并且有支座負(fù)筋,則不需要布置面筋。因?yàn)橛杏忻娼畹那闆r下,是不需要再布置負(fù)筋。 2、圖紙上面有些板標(biāo)了底筋,沒有支座負(fù)筋,請(qǐng)問這樣的板還需要布置面筋為雙向F8嗎? 答:需要布置面筋。
2010-06-23 14:20:28
你說的不太清楚,圖紙標(biāo)上了負(fù)筋,也有再設(shè)雙向筋的情況。
2010-06-23 22:36:17
沒有標(biāo)注的面筋和底筋都應(yīng)該按F8來布置. 有標(biāo)注底筋的和面筋的按標(biāo)注來處理.標(biāo)面筋的,面筋F8不用標(biāo)了,同樣標(biāo)底筋的,底筋F8不標(biāo)了.即無論面筋還是底筋只標(biāo)注一次. 有無支座不影響.
2010-06-26 05:12:06
1、有支座負(fù)筋的地方就沒有面筋了吧 2、沒有支座負(fù)筋除注明外那就是有雙向面筋
2010-06-23 10:33:19
板圖上面說明講到:除注明外面筋為雙向通長F8 底筋為雙向通長F8 。 1、如果只標(biāo)注了底筋,并且有支座負(fù)筋,則不需要布置面筋。因?yàn)橛杏忻娼畹那闆r下,是不需要再布置負(fù)筋。 2、如果沒有支座負(fù)筋,則需要布置面筋。
2010-06-23 10:30:57
