黑黑 2009-04-14 09:40:42 | 廣東省 其他專業 | 650查看 11回答
求助板鋼筋的問題``
1、每一塊板中,板底筋和面筋是一定要有的嗎?底筋單向時可以嗎?面筋單向時四周都得有分布筋嗎? 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候還得把底筋和面筋畫上對嗎?畫單向還是雙向類? 3、附加面筋怎么畫? 最好詳細點``謝謝!問題補充:定義板負筋的時候,那里有一項左彎折,右彎折要輸入嗎?
(11)
已采納1、每一塊板中,板底筋和面筋是一定要有的嗎?底筋單向時可以嗎?面筋單向時四周都得有分布筋嗎? 答:只有頂層一般才是雙向雙層筋(即底筋和面筋都有),非頂層一般都是底筋+負筋(負筋下設置拉結筋) 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候還得把底筋和面筋畫上對嗎?畫單向還是雙向類? 答:底筋肯定是有的,面筋不會有了;底筋是雙向布置的; 3、附加面筋怎么畫? 在面筋中定義好和畫底筋的方法一樣;
2009-04-14 09:43:49
1、每一塊板中,板底筋和面筋是一定要有的嗎?底筋單向時可以嗎?面筋單向時四周都得有分布筋嗎? 答:不一定,那的看設計呢,底筋、面筋單向時也的有分布筋才行,你說的單向在設計角度上可能是受力筋吧. 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候還得把底筋和面筋畫上對嗎?畫單向還是雙向類? 答:圖紙上的一塊板是只有負筋,那你畫圖的時候當然要把底筋畫上 3、附加面筋怎么畫? 答:附加面筋按畫線布置布筋范圍有xy方向去布好
2009-04-14 10:30:38
1、不是每一塊板中都有底筋和面筋。底筋一定有,面筋不一定,按圖吧。底筋不是單向的,圖上沒標,一定在說明里交待。 2、不是只有負筋,而是只標了負筋。底筋在說明中交代的。 3、定義面筋,按水平和垂直方向布置。
2009-04-14 10:40:40
板底鋼筋是肯定要有的,但懸挑板除外。板面筋看你怎樣理解,一般也應該有的,除了滿布面筋,就是支座負筋。若單向布筋,就應該有與其垂直方向的分布鋼筋以保證鋼筋的準確位置。
2009-04-14 10:41:36
要根據圖紙設計來,不是每塊板都必須要有橫向垂直的底筋還有四個方向的面筋的,要根據現場施工和設計來看,最好的方法就是跟著圖紙設計走
2009-04-14 10:42:41
我覺得你沒看懂圖紙,所以搞不清。先把圖紙看明白,照圖輸入即可。
2009-04-14 10:51:36
定義板負筋的時候,那里有一項左彎折,右彎折要輸入嗎? 板厚不同就要輸入.
2009-04-14 09:53:29
1.底筋:單向板的分布筋,在軟件中也要輸入成受力筋. .面筋,單向時,按負筋定義,定義時,在屬性中定義分布筋的規格,間距, 2.從受力的角度,板底筋是一定要有的,除非是懸挑板。 3。附加面筋,按受力筋中的面筋定義,負筋也可以(不要定義分布筋),
2009-04-14 09:50:43
1、每一塊板中,板底筋和面筋是一定要有的嗎?底筋單向時可以嗎?面筋單向時四周都得有分布筋嗎? 回答;底筋必須有,如沒有面筋則應該有負筋。有面筋就不需要分布筋了。 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候還得把底筋和面筋畫上對嗎?畫單向還是雙向類? 回答;畫底筋和負筋即可,是雙向 3、附加面筋怎么畫? 回答;可以用受力筋中的溫度筋布置。 回答;是的,沒有負筋就應該得有面筋。
2009-04-14 09:51:30
1、每一塊板中,板底筋和面筋是一定要有的嗎?底筋單向時可以嗎?面筋單向時四周都得有分布筋嗎? 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候還得把底筋和面筋畫上對嗎?畫單向還是雙向類? 3、附加面筋怎么畫? 回答:1、每一塊板中,板底筋是一定要有的,面筋就不一定有,只有設計是雙層雙向的板配筋才有,底筋分部在“X”和"Y"方向,面筋也是這兩個方向,記住雙層雙向的板筋只有馬鐙筋,沒有分布筋,只有負筋才有分布筋 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候只要把底筋的“X”和"Y"方向的鋼筋信息輸入并畫上即可,這時沒有面筋 3、附加面筋就像面筋畫法一樣,只是在其屬性編輯里類別處選擇“中間層鋼筋、溫度筋”等畫上去即可
2009-04-14 09:56:59
1、每一塊板中,板底筋是一定要有的,面筋就不一定有,只有設計是雙層雙向的板配筋才有,底筋分部在“X”和"Y"方向,面筋也是這兩個方向,記住雙層雙向的板筋只有馬鐙筋,沒有分布筋,只有負筋才有分布筋 2、圖紙上的一塊板是只有負筋,那我畫圖的時候只要把底筋的“X”和"Y"方向的鋼筋信息輸入并畫上即可,這時沒有面筋 3、附加面筋就像面筋畫法一樣,只是在其屬性編輯里類別處選擇“中間層鋼筋、溫度筋”等畫上 同意
2009-04-14 12:23:04
