楓葉飄零 2009-05-22 16:00:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 285查看 8回答
板鋼筋的問題
如下圖,這樣的板筋應(yīng)該如何定義并繪制?能給出圖形解答嗎?謝謝!問題補(bǔ)充:能不說詳細(xì)點(diǎn)啊 最好畫圖說明啊 不然就很難理解!
(8)
已采納先繪制好板,如下圖1,然后再根據(jù)鋼筋布置情況分割板,圖2,分割好后在板受力筋中根據(jù)圖紙定義好底筋、跨板受力筋、面筋,如圖3。最后繪制鋼筋,注意,如果是兩塊或者多塊板的受力筋為一根的,選擇多板如圖4
2009-05-22 17:17:07
很簡單,只需要用板鋼筋里的自定義范圍布置即可,自己試一次以后就記住了。
2009-05-22 17:00:52
左鍵點(diǎn)擊板劃分后,分割成功,再點(diǎn)擊板受力筋及負(fù)筋布置吧.
2009-05-22 18:04:52
分塊布置,用自定義范圍的命令,按照相應(yīng)的軸線來定義范圍,如果需要的話可以再加輔助軸線。
2009-05-26 17:14:17
回答:麻煩點(diǎn),需要分塊繪制,分塊布置鋼筋。
2009-05-22 16:08:19
分別定義,分塊布置
2009-05-22 16:17:42
按板筋的布置規(guī)則來設(shè)置
2009-05-22 16:29:04
將板選自定義范圍進(jìn)行劃線,然后點(diǎn)其他方式選擇你需要的鋼筋規(guī)格,點(diǎn)擊確定。
2009-05-23 07:41:28
