曉曉 2010-06-23 08:37:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 278查看 3回答
在2009鋼筋里,筏板基礎鋼筋計算與10.0差別很大,是什么原因。
以前的一個工程,有筏板基礎變截面,2009鋼筋能處理這一塊,就把10.0導成2009了,導完并修改完變截面以后,筏板的鋼筋跟10.0的少了很多。在編緝鋼筋里面,我發現2009計算的鋼筋根數比10.0的少。這是什么原因?。?/div>全部回答 (3)
筏板變截面這塊會影響鋼筋的量,你可以仔細查查這部分的量。原則上說2009只要定義沒問題,應該是比10.0要準確
2010-06-23 14:38:30
2009中內置的計算圖集和計算規則更全面,參照2009鋼筋計算量。再就是檢查一下你的布置鋼筋范圍。
2010-06-23 08:39:40
GGJ2009中內置的計算圖集和計算規則更全面,新增了集水坑、柱墩、柱帽等構件,功能更加強大,你可檢查一下兩者的計算設置及節點設置是否相同,參照2009鋼筋計算量。再就是檢查一下你的布置鋼筋范圍。
2010-06-23 08:49:30
