xgsj2003 2010-05-24 00:08:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 7回答
為什么計(jì)算筏板的馬凳筋和拉筋時(shí),鋼筋2009算出的量是鋼筋10.0的兩倍?
在鋼筋2009計(jì)算馬凳筋根數(shù)中,它的計(jì)算公式還要乘以2,為什么?
(7)
已采納應(yīng)該屬于選擇了梅花布置。
2010-05-24 07:45:44
可能布置的馬蹬鋼筋是縱橫向,而不是梅花狀。
2010-05-30 10:02:36
應(yīng)該是縱橫兩方向
2010-05-29 16:28:21
把計(jì)算公式 放出來(lái)讓我看看
2010-05-24 07:07:51
在鋼筋2009計(jì)算馬凳筋根數(shù)中,它的計(jì)算公式還要乘以2,為什么?--縱橫兩個(gè)方向都布置,就要乘以2。
2010-05-24 06:51:31
2009在節(jié)點(diǎn)設(shè)置在增加了馬蹬和拉筋采用形式,是雙向布置還是梅花布置。選用了梅花布置的量就多了一倍。
2010-05-24 07:29:12
你好! 建議你檢查一下馬蹬筋的屬性設(shè)置是否正確,一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況。
2010-05-24 09:24:42
