lijing5201314 2010-06-23 08:33:31 | 四川省 其他專業(yè) | 1476查看 9回答
偏移的用法
老師 你好 比如說我左邊的所有柱子和右邊的所有柱子一樣的 怎么復(fù)制到右邊呢?謝謝!
(9)
已采納可以利用復(fù)制粘貼以及鏡像的功能來完成這樣的操作。
2010-06-23 08:35:23
可以使用鏡像功能來復(fù)制構(gòu)件。
2010-06-30 08:09:41
可以選擇復(fù)制、粘貼功能,或者使用鏡像功能來實現(xiàn)。
2010-06-23 08:36:41
左右兩邊的柱是一樣的,那軸線布置應(yīng)該也一樣的,如果這樣就可以采用鏡像功能來操作。
2010-06-23 08:40:02
先按圖找到對稱軸,然后選中左邊所有柱子,采取鏡像功能布置,軟件提示是否保留目標(biāo)構(gòu)件,點擊“是”,布置完成即可。
2010-06-23 08:42:01
你好 這個問題用鏡像的方法最好
2010-06-23 08:49:39
兩邊柱子一樣的,除偏移還可以用復(fù)制或鏡像功能.(看不齊下面文字的話點住鼠標(biāo)下拉) 在廣聯(lián)達中偏移功能并不是所有構(gòu)件都能用的,鏡像和復(fù)制功能就大多數(shù)構(gòu)件可用. 復(fù)制:例如將A軸上所有柱復(fù)制到B軸,選擇(逐一點選或框選均可)需要復(fù)制的全部構(gòu)件,右鍵選復(fù)制,點某一個被復(fù)制構(gòu)件與A軸的交點,點B軸上相應(yīng)點完成復(fù)制.可以繼續(xù)點需要復(fù)制到的點多次復(fù)制. 鏡像:將A軸上所有柱復(fù)制到C軸,兩軸中間位置有B軸,選擇(逐一點選或框選均可)需要復(fù)制的全部構(gòu)件,右鍵選鏡像,在B軸上任意點一點,沿B軸方向拉直線都任意另一點完成鏡像.鏡像每次只能做一組鏡像.
2010-06-23 08:51:30
用鏡像的方法最好
2010-06-23 09:26:56
你先找到兩個柱子之間距離的中線,然后點鏡像,鼠標(biāo)再點找到的那個中間線,然后再點否就可以了
2010-06-23 10:36:06
