盛大 2011-09-13 16:43:15 | 四川省 其他專業(yè) | 809查看 1回答
板邊偏移至梁邊
自動(dòng)生成的板 板邊在梁中心線上 但是圖紙上的板負(fù)筋是從外邊線開始的 也就是從梁外邊線開始布置的 如何讓板邊偏移至梁邊線?? 不要簡(jiǎn)單的說 多邊偏移...很多板 一個(gè)一個(gè)整很麻煩 而且容易重疊
已采納不用做任何處理,你在定義負(fù)筋時(shí),設(shè)置含支座與不含支座就可以解決的。 你要按圖紙標(biāo)注的尺寸加上支座的寬度,將這個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)注在標(biāo)注尺寸上就可以一致了。 沒有一點(diǎn)影響。 你要覺得不放心,可以自己偏移試試,麻煩的多不說,還會(huì)因此引起重疊而無(wú)法計(jì)算的,你試試看。
2011-09-13 16:45:45
