喜子 2010-06-22 23:03:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1332查看 5回答
挖土方 建筑面積
1。請問我這個有地下室底板 我用筏板來處理的。。。還有獨立基礎。。請問 怎么算土方?那個墊層自動生成土方構件 與左邊的一些關于挖土的構件有什么區別啊。。。如果自動生成了。。那怎么套定額了。。 2。建筑面積怎么建立繪圖的。。。因為地下室底板向外擴大了400。而畫建筑面積時 只能按軸線畫。。我該怎么樣處理了 謝謝各位
已采納地下室的土方大開挖在定義繪制完墊層構件圖元后,選擇墊層構件圖元直接點擊自動生成土方根據提示選擇土方大開挖后即可生成好土方大開挖構件圖元,將獨立基礎生成的土方構件刪除,套土方開挖定額子目;然后在回到墊層,再次點自動生成即可土方構件,將筏板基礎墊層生成的基坑土方刪除,框選基坑土方構件,將挖土深度在屬性里修改為筏板基礎與獨立基礎底標高的差值,套挖基坑定額子目。 地下室建筑面積按樓上“三創”的方法畫圖即可,如果是計算筏板基礎滿堂腳手架時,可在筏板基礎構件套定額時,增加滿堂基礎腳手架定額子目,工程量表達式選滿堂基礎水平投影面積代碼“SPTYMJ”即可。
2010-06-23 07:50:44
1.按大開挖土方計算就行了。 2.建筑面積是指室外自然地坪以上部分和地下無關,因此不用考慮底板外擴。
2010-06-22 23:23:54
建筑面積你可以用點畫上,然后整體向外偏移400就行了,土方的問題你描述不是很清楚,不好回答,套定額跟你新建構件時一樣的做。
2010-06-22 23:24:37
建筑面積一般是以外墻勒腳以上外墻外邊線為界,地下室同理,按外墻外邊線算.地板超出外墻的不應該算面積.
2010-06-23 04:56:17
地下室的土方大開挖在定義繪制完墊層構件圖元后,選擇墊層構件圖元直接點擊自動生成土方根據提示選擇土方大開挖后即可生成好土方大開挖構件圖元。套土方開挖定額子目 地下室建筑面積的布置方法:在地下室層界面里必須保證地下室外墻全部封閉,然后直接用點畫法繪制,直接點在中間區域,軟件會自動生成建筑面積圖元,軟件會按計算規則按地下室外墻外邊線布置建筑面積的,你可以在工程量計算式里看到具體的計算步驟
2010-06-23 05:22:00
