俊杰 2010-04-23 08:43:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 370查看 4回答
建筑面積
圖形算量08中如何繪制建筑面積更準(zhǔn)確,是否自動(dòng)計(jì)算墻厚?問題補(bǔ)充:軟件中是否識(shí)別墻厚計(jì)算面積
已采納這個(gè)呀軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算到外墻外皮的,只要你點(diǎn)上就行了,
2010-04-23 08:50:14
同類構(gòu)件相同做法的情況下,可以套完一個(gè)構(gòu)件,然后用“做法刷”刷到其他同類構(gòu)件上就行。比如KL1~KL10的做法一樣,可以先把KL1做法套好后,選中所有套好的做法,用“做法刷”功能將套好的項(xiàng)目刷到KL2~KL10上就行。
2010-04-23 08:58:29
看下定額 應(yīng)算至外墻外墻外皮 可以點(diǎn) 但是必須是封閉區(qū)域 也可以用矩形布置然后在偏移
2010-04-23 08:46:20
這點(diǎn)我要聲明一下,定義外墻時(shí),必須把墻體屬性內(nèi)外墻標(biāo)識(shí),改為外墻。這樣只要你畫的外墻為封團(tuán)狀態(tài)。點(diǎn)上就可以了。
2010-04-23 08:53:46
