老男人 2010-07-17 10:59:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 395查看 6回答
建筑面積
二層陽臺下面,也就是投影到一層的地方, 計算建筑面積嗎?
(6)
已采納二層陽臺下面,也就是投影到一層的地方,計算建筑面積嗎? 答:一層不計算,二層需要計算陽臺的建筑面積.
2010-07-17 11:57:46
它有陽臺欄板就按陽臺計算規則的一半計算。 “一層什么也沒有啊!也要計算面積嗎?”所以說要有欄板時,才能計算,什么也沒有,那么對一層來說它是個雨逢,雨逢就不能計算建筑面積了。
2010-07-17 11:01:38
應該是不計算的
2010-07-17 11:04:06
一層在陽臺下面什么也沒有,就是說不利用此面積,不利用是不計面積的
2010-07-17 11:09:50
一般來講,陽臺、雨蓬等只能對自身來考慮是否計算建筑面積,比如陽臺按水平投影面積的1/2計算,而雨蓬當挑出外墻面大于2。1米時才按水平投影面積1/2計算。 陽臺、雨蓬的上面、下面部位是否計算建筑面積和他們沒有關系。也就是說不是上部是否有陽臺、雨蓬就要考慮是否能計算 陽臺的下面也是陽臺,當然就按陽臺的規則計算。當底層設計了陽臺,哪怕二層不設陽臺,側底層的陽臺照樣能計算建筑面積(按陽臺規則算) 所以關鍵是 看二層陽臺下面是設計了啥東西
2010-07-17 11:14:42
一層沒有陽臺的,不計算建筑面積。
2010-07-17 11:42:55
