  • 土方的問題
    在基礎(chǔ)土方構(gòu)件自動生成應(yīng)用后會出現(xiàn)構(gòu)件重疊,由于基礎(chǔ)的間距比較小,用什么方法能解決。要所有的土方都能畫上去。謝謝各位!另外基礎(chǔ)的回填土方用什么方法解決比較好。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土方構(gòu)建重復(fù),只能手動修改土方的參數(shù)。 土方回填的問題比較好解決: 如果你用的是cgl2008,在構(gòu)建工程量里面就已經(jīng)給你算好了,如果是cgl8.0,那么你只需要知道余土外運的量,土方-余土外運=土方回填。所以你再定義地下構(gòu)件時,只需要加上本構(gòu)件的定額,在表達式里面填本構(gòu)件的體積就可以了,這樣在你的定額匯總表里就有余土外運這一項了,然后相減就行了。
    2009-06-07 01:37:16
  • 土方重疊部分軟件會自動扣減,你只管畫上去就行了。
    2009-06-07 07:34:56
  • 解決的方法有二: 首先,你應(yīng)該選擇GCL2008來做工程,因為2008是8.0升級版,在軟件的使用功能和技術(shù)上(算法上)要比8.0又先進、科學了許多,象這類問題,2008是采用“時時扣減”方法,很容易就解決了。 其二,建議你不要用“自動生成土方構(gòu)件”功能,而采用手工建立土方構(gòu)件的方法,把那些出現(xiàn)“構(gòu)件重疊”部分的構(gòu)件稍微定義“小”一點,使之能夠布置上去不會重疊就可以了。
    2009-06-07 08:13:25
  • 土方重疊軟件會自動考慮。回填土你在8.0里可以用表格輸入來做,那里有代碼可供選擇,你只要套回填土定額子目選擇回填土代碼就可以了,軟件自動計算,但是需要注意的是,你的工程如果有地下室,你需要把地下室的建筑面積點上,在算回填土的時候軟件才可以扣減地下室的體積。
    2009-06-07 08:19:30
  • 建立基礎(chǔ)子樓層,將重復(fù)的基礎(chǔ)分開畫即可 回填土在表格輸入中直接套取代碼即可,需要注意的是回填土=挖土方體積-基礎(chǔ)構(gòu)件體積-地下室體積,這里扣減的基礎(chǔ)構(gòu)件體積是室外地坪以下部分的,如無地下室的條基,室外地坪標高為-0.3M,高1.5M,計算回填土時扣減的體積是1.2M高的體積,這是軟件自動考慮的,請大家放心使用。
    2009-06-07 05:33:24
主站蜘蛛池模板: 宜都市| 德令哈市| 塔城市| 梅河口市| 阳朔县| 阿拉善左旗| 开鲁县| 寻甸| 潼关县| 蛟河市| 林甸县| 天门市| 九江市| 颍上县| 通海县| 汽车| 贵德县| 仪陇县| 汕头市| 招远市| 莆田市| 苏州市| 乌拉特后旗| 乐陵市| 河间市| 武威市| 莒南县| 高阳县| 洛隆县| 垦利县| 收藏| 凯里市| 二连浩特市| 金湖县| 宜章县| 兴化市| 黄陵县| 延吉市| 博乐市| 三门峡市| 车致|
