陳先生 2010-06-22 18:41:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 1916查看 10回答
廣東定額:塊料地面的水泥砂漿保護(hù)層是不是就是指塊料子目里包含的結(jié)合層?
廣東定額:塊料地面的水泥砂漿保護(hù)層是不是就是指塊料子目里包含的結(jié)合層?塊料樓地面做法里有防水做法,在防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,那這一層是不是應(yīng)該包含在塊料子目里的結(jié)合層?
(10)
已采納在防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,不包含在塊料子目里的結(jié)合層里,這個(gè)是設(shè)計(jì)特殊設(shè)計(jì)考錄的,你比如你鋪的塊料面層在沒(méi)有防水要求的房間,它的結(jié)合層也是那樣的。所以它防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層是設(shè)計(jì)要求的做法,必須另外套定額執(zhí)行。
2010-06-22 18:47:28
水泥砂漿保護(hù)層一般用于覆蓋防水層、保溫層、有特殊要求的基層之上,剛性基層上通常不做水泥砂漿保護(hù)層,如鋼筋混凝土基層鋼筋本身具有保護(hù)層。 水泥砂漿保護(hù)層作為整體材料,與塊料面層是有區(qū)別的。
2010-06-23 11:48:11
在防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,這一層不是應(yīng)該包含在塊料子目里的結(jié)合層里。這一層,要另套水泥砂漿面層子目。
2010-06-22 18:44:51
這里的水泥砂漿保護(hù)層施工在在防水層上的保護(hù)層 這一層水泥砂漿和塊料子目里的水泥砂漿結(jié)合層沒(méi)有關(guān)系,塊料里面的水泥砂漿是鋪磚時(shí)用的砂漿
2010-06-22 18:45:31
回答“廣東定額:塊料地面的水泥砂漿保護(hù)層是不是就是指塊料子目里包含的結(jié)合層?塊料樓地面做法里有防水做法,在防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,那這一層是不是應(yīng)該包含在塊料子目里的結(jié)合層?” 你好! 不應(yīng)該包含在塊料定額子目中。 建議你根據(jù)建筑做法中的要求來(lái)做;如果這次保護(hù)層是單獨(dú)的一層做法,建議單獨(dú)按水泥砂漿的找平層來(lái)套用定額,另外計(jì)算塊料地面定額。
2010-06-22 18:53:30
廣東定額:塊料地面的水泥砂漿保護(hù)層是不是就是指塊料子目里包含的結(jié)合層? 塊料樓地面做法里有防水做法,在防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,那這一層是不是應(yīng)該包含在塊料子目里的結(jié)合層? 這里面說(shuō)的結(jié)合層是在沒(méi)有放水構(gòu)造時(shí)候直接粘貼在混凝土樓地面時(shí)候用來(lái)增加混凝土表面與粘磚砂漿結(jié)合力作用的一層素水泥漿或界面劑。而不是你理解的防水保護(hù)層
2010-06-22 20:36:00
具體包含不包含,你要看看料樓地面做法設(shè)計(jì)要求。 如果防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,然后直接在這上面做地磚塊料面層,那這層就屬于包含在塊料子目里的結(jié)合層。 如果防水層上再做10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層,然后在做地磚塊料面層之前還有其他的結(jié)合層,則10mm厚的水泥砂漿保護(hù)層不是包含在塊料子目里的結(jié)合層。 你可以查看子目工料機(jī)顯示來(lái)明確子目包含的材料。
2010-06-22 22:08:46
你說(shuō)的是防水保護(hù)層,定額里有各種防水砂漿保護(hù)層配合比(如防水砂漿、聚合物砂漿、聚胺脂砂漿等),是不包含在定額塊料面層的砂漿找平層內(nèi),但是套定額時(shí)要把原水泥砂漿找平層換算為防水保護(hù)層,只是防水砂漿找平層替代水泥砂漿找平層而已。
2010-06-22 22:37:24
不知道是提問(wèn)者文字錯(cuò)誤,還是本身就理解錯(cuò)誤。 對(duì)于塊料不存在有保護(hù)層,也只有在原地面上做找平層,然后用用結(jié)合層座砌塊料面層,這樣廣東定額分別套找平層、塊料面層; 那么保護(hù)層,是針對(duì)于涂漠防水或者卷材防水層,才需要做保護(hù)層,那這還是套找平層,最上層沒(méi)有塊料面層套水泥砂漿面層,有塊料就套塊料面層。
2010-06-22 23:15:49
保護(hù)層和結(jié)合層是兩種概念。
2010-06-23 09:43:48
