森 藍 2010-06-22 16:31:31 | 重慶市 其他專業 | 2671查看 4回答
屋面是斜板的天棚抹灰怎么計量?
屋面是斜板的天棚抹灰是按投影面積+梁側面積還是實際斜板抹灰+梁側面積? 我看清單計算規則就是前者吧?但如何在軟件里面實現這個功能,我試了很久都沒有成功! 請指教
屋面斜板的天棚抹灰是按投影面積+梁側面積才是對的。 你要正確的計算天棚抹灰面積,最主要是在定義的時候就要把這些工程量代碼編上去喲,如果你定義時沒有把工程量代碼輸對,軟件計算出來的量就不對。請你查一下這個問題。
2010-06-23 19:53:42
先布置斜板在布置房間,軟件會自動計算
2010-06-22 16:32:17
布置房間,把要計算的部位依附上去,選擇你需要的代碼就出來了。
2010-06-22 16:42:49
答;這個是08清單規則中的天棚抹灰的計算規則"按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積,帶梁天棚、梁兩側抹灰面積并入天棚面積內,板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板抹灰按展開面積計算",在計算清單天棚抹灰工程量是按水平投影面積計算的并入梁的側面抹灰.你可以選擇工程量代碼為"原始面積". 答;你的那個清單計算規則設置不正確,如下圖:
2010-06-22 18:17:47
