森 藍 2010-06-27 00:22:28 | 重慶市 其他專業 | 1906查看 6回答
按清單規則,斜屋面板和斜挑檐天棚抹灰是按投影面積還是實際面積計算量?
如果兩項工程內容一致,是分開列項還是單獨列項?
(6)
挑檐和屋面是不同的東西,要分開列不同的清單!
2010-06-27 06:44:24
斜屋面板和斜挑檐天棚抹灰都是應該按照實際面積計算抹灰工程量的,由于所需要套用的定額不同,所以兩者需要分開計算。
2010-06-27 07:23:55
答;清單計算規則是按“投影面積計算的,定額計算規則是按實際面積計算的增加空出板的梁抹灰面積。在列清單項目時,需要分開列項,在定額子目中給兩個定額子目,一個是天棚抹灰,一個是雨篷,挑檐抹灰。所以需要分開列項。
2010-06-27 08:58:12
在套定額時調整
2010-06-27 11:01:33
按照實際面積計算抹灰工程量
2010-06-27 13:43:41
按實際斜面積計算(樓梯底面抹灰按斜面積計算) 工程內容一樣,還需看項目特征是否一樣。 如果都一樣,可以分開列項,計價還方便。
2010-06-29 15:53:11
