xzsc 2010-06-22 15:55:08 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2145查看 4回答
基礎(chǔ)中底和頂是什么意思
基礎(chǔ)中底和頂是什么意思問題補(bǔ)充:設(shè)計(jì)條基時(shí)的頂和底是說什么呢
那就是相應(yīng)構(gòu)件,在相應(yīng)層的底或者頂標(biāo)高。
2010-06-22 15:57:33
就是你基礎(chǔ)的底標(biāo)高與底標(biāo)高! 比如你首層底標(biāo)高為正負(fù)0,那么如果沒有地下室的話,基礎(chǔ)頂標(biāo)高就是正負(fù)0, 基礎(chǔ)層高為3m,那么基礎(chǔ)底標(biāo)高就是-3m!
2010-06-22 15:57:55
回答;如下圖條基礎(chǔ)底標(biāo)高,頂標(biāo)高的解釋
2010-06-22 16:12:10
基礎(chǔ)為階式基礎(chǔ)時(shí),底表示下面的臺(tái)階。頂表示上面的臺(tái)階。(兩級(jí)臺(tái)階的基礎(chǔ)) 如有三階,就是底、中、上 如一階,只有底
2010-06-22 16:05:18
