  • 頂標高非法是什么意思j
    老是提示頂標高非法是什么意思
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有時沒注意到,某些構(gòu)件的標高超過了樓層設置的標高.仔細檢查會發(fā)現(xiàn).
    2008-07-10 16:48:26
  • 頂標高非法:其含義應該是當前所設圖元標高已經(jīng)超過當前樓層的層高,軟件所以會自動提示.這就要重新檢查一下,當前圖元所設標高是否重在問題.
    2008-07-14 23:52:30
  • 8.0圖形軟件 的構(gòu)件標高不能超過層高的標高 在出錯窗口里點擊該構(gòu)件 軟件會定位到出錯的構(gòu)件 08版的應該能改進吧!
    2008-07-10 18:35:40
  • 頂標高非法是構(gòu)件的頂標高超過你設置的層高了檢查一下是哪個構(gòu)件
    2008-07-10 19:58:58
  • 超過了當前樓層的頂標高或低于樓層的地面標高
    2008-07-16 11:25:21
  • 肯定是你的標高設置有問題了,你設置的標高是不是已經(jīng)超出你原有的樓層高度?再好好檢查一下
    2008-07-10 16:48:30
  • 在算量中,在定義構(gòu)件時,構(gòu)件是高度超過了層高,所以就提示你頂標高非法。你修改構(gòu)件的標高即可。
    2008-07-10 16:49:14
  • 老是提示頂標高非法是什么意思,就是標高與設置的標高不交圈,超過樓層標高,或者不到樓層標高。
    2008-07-10 16:49:23
  • 就是你的構(gòu)件標高超過本層標高
    2008-07-10 16:49:26
  • 那說明你的構(gòu)件的頂標高超過了樓層的標高。 例如:窗的離地高度+窗的高度+梁高 有可能大于 樓層的層高
    2008-07-10 16:50:13
  • 老是提示頂標高非法是什么意思 我的回答:圖形軟件工程量時,構(gòu)件布置的位置必須是在你所定義的本層層高的范圍內(nèi),如果說你在定義構(gòu)件時修改了構(gòu)件在軟件里的默認標高,在計算時秒會提示頂標高非法或底標高非法。
    2008-07-10 16:54:06
  • F5檢查下,肯定有構(gòu)件定義的標高超出當前樓層,改過來就行了,要不修改下樓層高度.
    2008-07-10 16:54:10
  • 你利用雙擊可以查看一下錯誤的信息,應該是你有的梁是上翻梁,這樣它就屬于頂標高非法了,可以利用修改它的頂標高,或者把該梁分成兩部分畫的方法達到計算的目的.
    2008-07-10 16:57:10
  • 指的是你設置構(gòu)件高度超過該層高高度的范圍; 例如:設置窗時,圖紙上尺寸:層高2.8m,窗1.8m,窗臺0.9m 你在定義窗構(gòu)件時,定義離地高度設置1.2m,再匯總計算,會出現(xiàn)“頂標高非法是什么意思”為什么呢?就是1.8+1.2=3.0大于層高2.8m。
    2008-07-10 16:58:52
  • 頂標高非法說明,你所畫的構(gòu)件超出了該層高度,這樣在圖形算量內(nèi)是不允許的,你得把超高的構(gòu)件分成兩部分,分別畫入上層和下層(如果不影響其它工程量可以下壓)相反就得改,2008板本的就不用改,還增加了好多功能,就是還沒有大面積的實用,朋友麻煩點改一下吧,不久的將來就不會有這種現(xiàn)象啦。
    2008-07-10 16:59:41
  • 頂標高超出了本層所在的標高.修改一下
    2008-07-10 17:00:57
  • 圖形中構(gòu)件的標高是不可以超過當前層標高的,如首層為3米,你的梁在定義的時候,頂標高默認的是3米,但圖紙上梁頂標高是3.15米,你在屬性中把該梁標高改了,這時梁的標高就超出當前層樓板150厚,軟件就會提示你了。超出的部分要在上一層繪制,調(diào)整好標高,設置好代碼,軟件會自動計算的。
    2008-07-10 17:02:42
  • 你的構(gòu)件高度超過了層高,你仔細查一下哦!
    2008-07-10 17:09:56
    2008-07-10 17:16:55
主站蜘蛛池模板: 漯河市| 福贡县| 九龙坡区| 天峻县| 祁东县| 车致| 全椒县| 屏山县| 凤冈县| 武威市| 华阴市| 青海省| 格尔木市| 海晏县| 凌云县| 兴义市| 江永县| 鹤山市| 巩义市| 温州市| 乌拉特后旗| 前郭尔| 安塞县| 尤溪县| 平谷区| 旬阳县| 鹤庆县| 黄石市| 定襄县| 南城县| 广宗县| 报价| 阜平县| 临夏县| 朝阳区| 余干县| 若尔盖县| 万载县| 青川县| 通化县| 隆子县|
