永陽建安 2008-12-15 13:19:43 | 山西省 土建算量GCL2013 | 5679查看 6回答
基礎層墻體屬性中,起點頂標高,終點頂標高,起點底標
基礎層墻體屬性中,起點頂標高,終點頂標高,起點底標高,終點頂標高,各指什么具體部位。
(6)
已采納基礎層墻體屬性中,起點頂標高,終點頂標高,起點底標高,終點頂標高,各指什么具體部位。 1.起點底標高,終點底標高:是你設置基礎層的底標高,如你基礎層的標高是墊層頂,那這個標高就是你的墊層頂標高。 2.起點頂標高,終點頂標高:正負零或者是你設置的首層底標高了。 3.建議具體構件的底標高按層底標高+構件底距層底高度來控制,如“層底標高+600”。
2008-12-15 13:37:21
起點、終點是針對你的畫圖順序而言的! 頂和底的標高就是你畫的墻的最上邊和最下邊的標高!
2008-12-15 13:24:06
起點頂標高,終點頂標高,起點底標高,終點頂標高都是按照基礎層深度自動識別的 在GCL2008的【工程設置】樓層信息中輸入的基礎層層高和底標高對直接影響基礎墻體的起點頂標高,終點頂標高,起點底標高,終點頂標高 實際工程中基礎墻體如果不是按照以上規則設置,可以對標高信息進行手工調整
2008-12-15 13:34:48
起點頂標高和終點頂標高,就是基礎層墻體的頂標高;起點底標高和終點底標高就是基礎層墻體的底標高;起點和終點是繪制順序。
2008-12-15 13:51:58
新版的GCL各個構件均為直接建立,然后可以按照樓層布置構件的,那么墻的起點頂標高和起點底標高,即為你布置構件時的起點的標高位置和高度,終點頂標高和終點頂標高是構件的終點標高,頂與底的差值就是構件的高度. 在這里就可以輕松的布置斜構件了.
2008-12-15 14:09:07
基礎層墻體屬性中,起點頂標高,終點頂標高,起點底標高,終點頂標高,看看下圖的解釋即可!
2008-12-15 14:21:38
