  • 夾層墻如何畫
    樓層中有夾層,梁板在分層2中畫的,請問夾層墻體如何處理
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用保溫墻來畫即可.
    2010-06-24 06:21:01
  • 你正常畫墻 然后進行修改標高來完成
    2010-06-28 21:47:09
  • 可以通過設置墻的底標高和頂標高來處理。
    2010-06-22 14:18:09
  • 墻畫時只要正確定義底標高和高度就可以了,但在算裝修時要注點意。
    2010-06-22 14:20:46
  • 可以按設計的平面位置畫圖,然后選住高度不到層頂標高的墻,在屬性里調整墻體的起點、終點頂標高即可。
    2010-06-22 14:24:28
  • 1、同一位置建議直接定義成層底和層頂標高,不分夾層畫,但門窗注意調整底頂標高,因為墻計量時軟件會自動扣減梁板的體積。 2、也可以設置墻的底標高和頂標高來處理。
    2010-06-22 14:26:41
  • 墻體直接按照標高定義繪制到指定位置即可,同一平面位置可以繪制不同標高的墻體的
    2010-06-22 14:35:53
  • 答;墻你可以利用“墻構件中的四大標高”進行處理,你可以相同層及相同位置重復繪制墻體構件,但需要把墻體構件標的標高設置正確,如下圖:
    分層
    2010-06-22 14:40:44
  • 建議有夾層的建二層來畫。要不只有調整標高了。
    2010-06-22 16:23:45
  • 你重要注意定義好標高就行了,現在的軟件是放開的,布置不會太復雜。
    2010-06-22 18:03:29
  • 回答“樓層中有夾層,梁板在分層2中畫的,請問夾層墻體如何處理” 你好! 樓層中有夾層,最簡單的方法是把夾層單獨建一樓層,這樣在這層中可以很簡單的畫各種構件。 你說的在分層中畫不太好;如果不建樓層,可以在本層中,分別建標高不同的構件;例如墻,可以按本層加分層高度來設置墻的高度及標高,這樣你在繪制好分層的板、梁時,軟件會自動分別計算墻的體積。
    2010-06-22 20:16:38
主站蜘蛛池模板: 东辽县| 灵璧县| 中牟县| 大姚县| 林口县| 台南县| 蓬安县| 棋牌| 泾阳县| 马鞍山市| 五峰| 泰宁县| 清水县| 宿迁市| 贵港市| 邮箱| 青海省| 榆中县| 南通市| 宝山区| 龙泉市| 宜兴市| 湖南省| 邹城市| 名山县| 巴东县| 郴州市| 什邡市| 连州市| 甘洛县| 梧州市| 桂林市| 金湖县| 三江| 剑阁县| 黑龙江省| 阳新县| 长子县| 水城县| 友谊县| 中方县|
