  • 基礎剪力墻如何畫?
    基礎剪力墻如何畫?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.在圖形算量中,先把-1層的剪力墻畫完,點樓層--從其它樓層復制圖元 (選-1層)就可以了,基礎底標高不同時,可在定義構件時任意修改. 2.導入鋼筋算量后,把基礎層的剪力墻刪除,點樓層--從其它樓層復制圖 元(選-1層)就可以了(-1層不用重復輸鋼筋,這樣基礎底標高不同的,軟件會自動正確計算的).-1層外墻有加垂直筋的,采用表格輸入來處理,間距同外墻筋的,數量采用外墻筋數量,間距不同的,手算數量,輸入表格內,)==OK
    2008-06-02 07:31:45
  • 從基礎層的上一層復制過去。
    2008-06-02 06:31:00
  • 我常用的方法是首先畫首層,因為墻都是反映在樓層平面圖中,基礎層畫墻還要照一層平面來畫,而且有很多不便。畫好一層后,將一層的墻、柱復制到基礎層中,屬性一般不用修改,名稱也不用動,因為基礎中的墻就是一層(-1層)的墻,標高不要動,取默認值就行,修改標高會影響軟件自動識別、扣減。
    2008-06-02 06:38:12
  • 基礎剪力墻和上面建立墻的畫法一樣
    2008-06-02 07:39:34
  • 1、在鋼筋中,基礎層里有專門畫剪力墻的構件,畫法和普通墻一樣 2、在圖形中,基礎層的剪力墻,可以用普通墻來代替,修改它的材質為現澆混凝土,即可
    2008-06-02 07:42:23
  • 同標準層畫法 局部改調整的要調整,如:標高不同
    2008-06-02 07:45:24
  • 基礎的墻身一般都跟上一層的相同,你只要叢其它樓層復制構件過去就行啦。
    2008-06-08 08:29:37
  • 基礎的剪力墻和上一樓層的一樣把它復制下來就可以了
    2008-06-02 09:47:26
  • 基礎剪力墻如何畫? 答:你既然提到基礎,我想你問的一定不是剪力墻畫直線,或點加長度的問題。 可能你是想問基礎那些部位有剪力墻,而哪些位置沒有。因為有些基礎圖中是不顯示的。 你看基礎的上一層(負一層或首層)有墻洞的地方,如果洞沒標尺寸應該是從基礎上表面開始,也就是說,上層有則有,上層無則無。這樣你將上一層的剪力墻復制至本層,是正確的。
    2008-06-02 08:17:09
  • 建議你在基礎層設置剪力墻,可以將一層或者負一層的剪力墻復制過來,基礎的剪力墻一定要畫,因為它涉及到基礎里的插筋和水平鋼筋(正常是兩道水平)。 至于標高你不用去調整 ,只要把底板的標高處理好就可以了, 強調一點,就是在不同底板標高處的墻一定要打段,因為墻是根據地板標高來修改在基礎層的高度。
    2008-06-01 23:05:07
  • 復制一層墻體到基礎層,建立剪力墻構建,然后將復制過來的墻體全選,點右鍵修改墻體名稱為剪力墻
    2008-06-01 23:15:32
  • 回答“基礎剪力墻如何畫?" 基礎剪力墻的畫法與首層或者負一層的畫法一樣,如果你在首層或者負一層已經畫好了剪力墻,你可以將首層或者負一層的剪力墻復制到基礎層,再根據圖紙設計將基礎層與首層或者負一層位置不同的剪力墻刪除或者增加繪制一部分;這樣可以提高工作效率。
    2008-06-01 23:19:25
  • 基礎剪力墻一般都同上一層的剪力墻,只要用樓層復制或在上層選擇所有墻復制的基礎層就可以了,不用重新布置。 如果實際工程中上層墻有自定義高度的斜墻或半截墻,在基礎層可能復制不上需再次布置。基礎底標高不同時,墻在基礎變化位置分段布置。 建議畫剪力墻、柱時盡量由基礎層開始畫,底標高和墻高都不用調整,然后再向上層復制。 如果在標準層先畫,復制到下層及基礎層后,在調整不同墻體的高度。
    2008-06-01 23:21:07
  • 我喜歡從基礎開始畫,支持“海哥”回復。 如果上層能畫,基礎就能畫。畫法沒有多大區別,就是要注意底標高問題。
    2008-06-02 01:03:50
  • 基礎剪力墻如何畫? 回答:將首層復制到基礎層,然后選中該墻,先修改名稱 ,再修改屬性和底標高,如果復制不上,您可以先將首層的墻的高度修改后再復制,復制到基礎層后再改回來
    2008-06-02 02:49:16
主站蜘蛛池模板: 三都| 锦州市| 察隅县| 平山县| 施秉县| 五常市| 天台县| 应城市| 渝中区| 莒南县| 曲水县| 平乡县| 休宁县| 驻马店市| 增城市| 济源市| 弋阳县| 海盐县| 伊金霍洛旗| 景泰县| 名山县| 濮阳县| 方正县| 宽甸| 屏山县| 安丘市| 凉城县| 安岳县| 绥棱县| 迁安市| 禹城市| 岢岚县| 泸西县| 郧西县| 甘谷县| 濉溪县| 清涧县| 西华县| 建水县| 出国| 衡南县|
