鴿子 2008-06-25 22:12:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 422查看 10回答
如何畫,謝謝???
如何畫,謝謝???
(10)
已采納根據圖紙給出的信息。 用圈梁構件進行處理。 計算時. 合理利用代碼進行計算。 注意標高。 注意F5檢驗樓層合法性.
2008-06-25 22:15:34
圖形畫上后,用代碼編輯輸入即可。
2008-06-26 08:31:35
答:你可以利用挑檐構件繪制,設置好頂標高后,利用繪制工具繪制成一個封閉圖形,或者利用板構件進行代替繪制。靈活用板構件中的工程量代碼計算工程量。
2008-06-25 22:17:01
用異型梁或欄板做都可以
2008-06-25 22:18:38
用挑檐和欄板可以畫,用異性梁也可以畫。
2008-06-25 22:28:31
在其它構件里有挑檐構件.可以用shift+左鍵畫. 挑檐鋼筋在單構件中定義 異形的用異形構件繪制
2008-06-25 22:46:11
建輔軸畫或偏移功能畫
2008-06-25 22:49:45
建一個輔軸畫虛墻也可以布置
2008-06-25 23:16:44
定義好構件后,用"sfift+左健"或畫折線來完成.
2008-06-25 23:24:08
寫畫欄板,再布置板就可以了
2008-06-26 05:43:17
