1234567 2015-03-15 08:17:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1865查看 4回答
模板工程量的提取問題
想要計算模板的含量,在圖形算量中是直接提取模板工程量還是再加上超高模板工程量呢,謝謝。。
——:親提取的模板工程量就是總的工程量,是包含了超高模板工程量的,不是兩個單數再相加
因為模板定額子目也是包含了超高模板的。
追問(2015-03-15 10:13:31):謝謝,再請教你一個問題,我畫圖設置樓層,請問設置標高,是按建筑標高 還是按結構標高啊。——:如果是土建算量,建議您使用建筑標高
2015-03-15 09:51:25
首先看定額,如果定額是分別有子目的,當然要分別提取;另外也要看你提取來做什么,如果是用來計算實際用量就不用超高,其實超高量是可以用模板量來進行計算的,只要區別層高就好了
2015-03-16 17:57:05
2015-03-15 10:04:54
套相應的定額即可
2015-03-15 10:14:05
