壞壞兔 2011-05-30 16:57:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2239查看 5回答
板的模板工程量
板的模板工程量=底面模板面積+側(cè)面面積之和?還是=底面模板面積?
已采納根據(jù)"現(xiàn)澆砼板的模板,按砼與模板接觸面積,以平方米計算。 ⑴伸入梁、墻內(nèi)的板頭,不計算模板面積。 ⑵周邊帶翻檐的板(如衛(wèi)生間砼防水帶等),底板的板厚部分不計算模板面積;翻檐兩側(cè)的模板,按翻檐凈高度,并入板的模板工程量內(nèi)計算。 ⑶板、柱相交時,不扣除柱所占板的模板面積。但柱、墻相連時,柱的與墻等厚部分的模板面積,應(yīng)予以扣除。" 之解釋,有梁板的模板,應(yīng)等于板底加外圍側(cè)面面積之和.
2011-05-30 21:25:13
這個要看不同地區(qū)的定額怎么規(guī)定的
2011-06-03 09:44:00
如果是定額工程量為兩者之和,若為清單工程量則為混凝土的工程量,陜西規(guī)則
2011-05-30 18:04:14
軟件計算木板的面積都是板的底面積與側(cè)面積之和。有些地方計算模板體積,模板體積就等于該構(gòu)件混凝土體積。
2011-05-30 20:41:54
應(yīng)該是板底面積加上側(cè)面的模板面積。
2011-05-31 12:49:20
