fanfan 2013-07-06 15:30:20 | 山東省 云翻樣 | 528查看 3回答
條形基礎鋼筋問題
在條形基礎中間有個箍筋形狀的鋼筋,怎么編輯?
已采納在條形基礎中間有個箍筋形狀的鋼筋,怎么編輯? 你所說的條形基礎,看中間是否有基礎梁,如果有,把條基礎選擇參數條基礎單元,把中間的基礎梁用基礎梁來定義分別按位置畫圖即可。如果沒有基礎梁時,可以把中間矩形箍筋狀的鋼筋在其他鋼筋中輸入。
2013-07-06 16:02:18
在其它鋼筋中輸入是可以的
2013-07-07 09:37:54
在條形基礎中間有個箍筋形狀的鋼筋,可以在 其它鋼筋 欄去編輯。
2013-07-06 15:34:26
